Hochglanzpolieren-Welche Materialen/Zubehör
    Original von fLoEvO
    Mit was polier ich am besten auf hochglanz, also mit welchem lappen!
    Um die Frage mal prezise zu beantworten......Die besten Erfahrungen habe ich mit Polier Watte (Wolle) gemacht! Die saugt polierrückstände sehr gut auf!
    Original von jimmy
      Marco:
    hast du deine felgen polieren lassen oder selber gemacht.weiß nich ob ich selber machen soll
    vonwegen wieviel material abtrag noch gesund also evtl. unwuct oder so reinbringt
    ja sind selbst poliert, ich hab udn werde nie was machen lassen.....
    Materialabtrag eben soviel wie nötig, unwucht ist bei den drei Felgen di ich bisher gemahct hab nicht entstanden....
    Original von Vega
    @ smolo : die meinen denn Mito Rahmen und nicht denn schon Hochglanzpolierten Rahmen der Rs , der von der Mito ist eher Rau und Matt und deshalb muss man was abschleifen und dann polieren (Autosol) damit es so aussieht wie bei RS.
    Mito Rahmen ist einfach eloxiert auf ruahe oberfläche,
    der RS Rahmen ist schlecht poliert udn ebenfalls eloxiert,
    daher bringt es erfahrungsgemäß herzlich wenig mit politueren auf dem RS Rahmen zu kratzen der wird eher matter als glänzender.....
    jeder versucht nene eloxierten Rahmen zu polieren...
    wenn ihr den RS Rahmen richtig hochglanz wollt muss man erst die eloxal schicht ab schleifen udn dann polieren....dann sieht der RS Rahmen auch richtig poliert aus :winking_face:
  • Ja und was nehme ich zum schleifen? ohne meinen Rahmen zu versauen?
    Oder geht das ein bisschen material schonender?
    Ich hab das problem das auf meiner Schwinge sowas wie wasserfelcken sind :kotz: das ist mir ein Dorn im Auge
    Wie kriege ich diese Flecken weg?
    Fallen ist keine Schande, Liegenbleiben schon........
    Wer Geld hat kauft sich ein Motorrad,
    wer keins hat stirbt auf eine andere Weise
    PS:wer rechtschreibefehler findet darf sie behalten!
  • Um das eloxat zu entfernen, benötigt man eine Abbeize.
    Diese im richtigen Mischungsverhältnis aufgebracht, einwirken und abspühlen ist der erste Schritt.
    Danach kann das übliche Polierprozedere beginnen.
    Dämpfe der Abbeize sind gefährlich(mundschutz, gut belüfteter Raum).
    Ebenfalls vorsicht bei den Schweisstellen des Rahmens, ggf. auslassen.
    Begleitservice für Damen von 18 bis 50+.
    Ich bin nicht geboren um das Leben eines Mannes zu führen, sondern eines aus dem Legenden hervorgehen!^
  • eloxal beizt man effektiv nur mit natronlauge ab, und das ist sau gefährlich. also aufpassen (es geht aber ,habe ich bei der 250er schwinge mal gemacht)
    bei der 125er ist aber kein eloxal auf dem rahmen, den kann man einfach polieren, genau wie die schwinge
  • Der Rahmen der RS 125 ist sehr wohl beschichtet :teacher:
    "Eine Fahrt mit einen Zweitakter muß man erleben, denn zu beschreiben ist dieses Gefühl wohl kaum..."
  • komisch, dann hatte ich einen anderen, denn ich habe meinen immer mit alumagic poliert, ohne probleme
    Original von Benny
    Dito
  • Polieren tue ich den Rahmen öfters.
    Nur diese komischen Flecken auf der Schwinge die aussehen wie wasserflecken die gehen durch polieren nicht weg :kotz:
    Original von kwax
    Ich weiß genau was du meinst....
    Nimm etwas Stahlwolle oder 2000er Nasschleifpapier. Danach am besten mit einer Polierscheibe (mittlerer Härte) für Maschinelles poliern, mit hoher drehzahl nachpolieren. Dann haste gegen die "Wassertropfen" gewonnen :D
    Polierscheiben bekommst du als set in der Regel bei den 3 Motorrad Krims-Kram Läden (polo, luis, gericke)
    Einmal editiert, zuletzt von Aaron ()
