Nur sporadischer Zündfunke
  • Bis vor kurzem hat alles besten funktioniert an meiner Mito, lief super, war gut abgestimmt, etc...Nun wollte ich zur tankstelle, da fängt sie an zu stottern, wird immer schlechter, bis sie irgednwann ganz ausgeht. Vorher war noch zu bemerken, dass sie leicht höher gedreht hat, obwohl ich gas weggenommen hab. hab nun alles gechekct, also an den 2 Zündkabeln, die vom motor in die CDI gehn leigt Strom an, kann das allerdings nur mit ner Birne prüfen, die lecuhtet jedoch. CDi hab ich getauscht, ebenso Zündspule, Kerzernstecker, Kabel und Kerze. Es kommt jedoch nur manchmal ein Funke, dann ewig wieder keine, manchmal ein paar. ich weiss wirklich nicht merh weiter. Wie kann ich den Strom vor der Spule messen, da gehn ja 3 Kabel ran, einmal Masse und dann 2 von der CDI. Weiss jemand wofür dort welches Kabel zuständig ist? Ich hab das Thema mal ins Allgemeine gepostet, damit es mehr Leute sehen, hoffe, das ist ok. Wärrw wirklich äusserst dankbar für jeden Tip!
    Gruss
  • Es geht weiter: Funken hab ich jetz, warscheinlich waren die Kabel, die ich neu verlötet hatte zudick, hab jetz dünnere und Funken is da...Aber, nur wenn ich teste, im eingebauten zustand unter Kompression kommt nix. jedoch muss ich dazu sagen, dass die Kerze zwar neu ist, jedoch völlig unter Benzin stand, da war durch das ganze Probieren alles nass im Motor, mit Benzin. kann die schion wieder hinüber sein, dadurch dass sie so versoffen war? Oder kann es andere Ursachen haben dass unter Kompre4ssion einfach kein Funke kommt? Bitte helft mir!
    Gruss
