Problem gelöst
    ich hatte ja Probleme mit auslaufendem Sprit an dem linken Vergaser.Nun hab ich ihn zerlegt und das Problem gefunden.Der Schwimmer hat zwei
    dicke "Kerben" die aussehen als wären sie im laufe der Zeit ausgewaschen
    worden.Ich hab mir den Schwimmer dann mal genauer betrachtet und festgestellt,daß er so porös ist das man ohne weiteres mit dem Fingernagel
    Kerben hineindrücken kann oder sogar mühelos ganze Teile aus ihm herrausbrechen kann.Hat sowas schon mal jemand gehabt ? Ich vermute
    das der Sprit das Plastik des Schwimmers so aufgeweicht bzw. porös gemacht hat,aber normal ist das ja wohl nicht ?! Nach Austausch dieses Schwimmers ist der Gaser jedenfalls wieder 100% dicht.Also falls ihr eure Vergaser mal zerlegt oder ähnliche Probleme habt = Schwimmer genau ansehen.
    Greetz Chris
  • Liegt am Sprit. Greift bei meiner RG 500 sogar den Aluguß an und frißt Löcher rein. Die Oldtimer sind eben nicht gemacht für den modernen Sprit:D
  • Bei mir fäng das auch an mit dem porösen Schwimmer!
    Läuft auch schlechter!
    Ich denk im laufe der zeit sind die Schwimmer hinüber!
    Was kostet eigentlich ein orginal Paar Schwimmer??
    Mfg Dami
  • Genau 21,46 Euro pro Stück (bei Topham).
    Greetz Chris
