hallo
Ich brauche nun langsam einen neuen Kolben ich hab zur Zeit einen standart RS Kolben drin mit dem Durchmesser von 53.99 wenn ich einen Vertex einbaue muss der auch einen d. von 53,99 haben oder muss der grösser/kleiner sein?
mfg Fabo
hallo
mfg Fabo
hast du gehohnt oder wieso willst du einen größeren nehmen?
wenn du nicht honst undeinfach nur einen neuen kolben kaufen willst sebstverstänlich das gleiche maß. allerdings würde ich dir empfehlen den zylinder vermessen zu lassen, dann weißt dus ganz genau
