KRAFTÜBERTRAGUNG gleich NULL!!!!!!
  • HI jungs,
    hab nochmal meine as aktiviert und kontrolliert sie funtzt!!!!
    aber irgendwie dreht der motor ab 6000 lehrdurch und geht schlagartig bis 10000-13000 hoch!!!
    nach ner zeit greift er mal zu und dann geht das spiel wieder von vorne los!!!!! :angry_face:
    na ja kann das am getriebe liegen, zahnrad kaputt?
    kuplunsspiel zu hoch???
    need help!!!
    na ja schreibt doch mal bitte was es sein könnte!!!!
    danke schon mal im voraus???
    greeeettz michi
  • Hallo Pille,
    ich dachte du wolltest dich von dem Forum mit den "ganzen Deppen" hier distanzieren....???
    Sind wir jetzt wieder gut genug?
    ciao
  • hey ich hab nicht gesagt das du ein depp bist oder
    wou
    manu
    und so aber ein paar sind....!!!
    na ja kannst du mir jetzt helfen???
  • muss kupplung sein...
    spiel erhöhen....
    scheiben besichtigen...
    evtl. stärkere Federn...
    Ich weis, ich bin der Oberdepp...
    kann ich mit leben :)
  • blöde frage:
    wie stell ich das ein!!!
    denn mit kupplung und getriebe hab ich null ahnung!!!!
    BITTE GENAU!!!! LOL)
  • der Ausrückhebel oben über Getriebdeckel hat ne verzahlung: ganz grobe einstellung..
    dann hat der Bowdenzug da unten ein gewinde...
    : mittlere Einstellung
    Oben ab Kupplungsgriff (wie beim Fahrrad)
    ist die feineinstellung für den Bowdenzug..(drehen)
    Der Hebel sollte ca 3-5mm spiel (luft) haben, bevor zug auf den Bowdenzug aufgebaut wird
  • danke,
    aber ich war vorhin beim hondahändler,
    da der erstens immer zeit für einen hat und freundlicher ist als mancher apriliahändler!!!!
    der macht mir das sogar umsonst wenn ich neue kupplungslammellen besorge!!!!
    wie baut man denn die aus bzw ein!!!!
    auf der linken oder rechten seite des motors???
    bitte wieder genau!!!!
    :D
    ähhh danke duplo!!!
  • des is ja auch wenn ich geradeaus fahre!!!
    und den kupplungshebel hat er mir eingestellt ist minimal besser geworden!!!
    sind schon die kupplungslamellen!!!!
    was soll den sonst sein???
