Kupplung oder Getriebe macht Geräusche???
  • Hallo.
    Zu meinem Problemm Ich habe kürzlich alle Getriebelager ausgewechselt und alles schön wieder zusammengebaut auch jegliche U-Scheibe wieder an Ort und Stelle angebracht nur macht die Maschine jetzt seltsame Geräusche.
    Jedenfalls sobald die Drehzahl unter 1000/min geht hört man dieses kratzende schabende Geräusch, zieht man jetzt die Kupplung oder erhöht die Drehzahl verschwindet das Geräusch.
    Seltsam ist auch, das es sowohl im Leerlauf als auch bei niedertouriger Fahrt auftritt.
    Vielleicht einer von euch ja eine Idee???
    P.S.: Schreiben one Rechtschreibfeler macht keinen spaas :nuts:
  • Um die Kupplung rum müßten zwei Unterlegscheiben verbaut sein. Eine dicker, eine dünner, hast Du sie an der richtigen Stelle?
  • Ja die 3mm unter den Korb und die 2mm drüber wie es sein soll, aber es will nicht.
  • guter Tipp :smiling_face_with_sunglasses: schon das fünfte Mal. Wenn man wenigstens irgendwo Schleifspuren erkennen könnte.
  • Bei neuer Lagerung sind die ersten 300-500KM von einem Pfeifen begleitet das danach verschwindet.
    Mfg Dami
  • Das Schleifen kann natürlich nun von überall herkommen.
    Du hast schon ein neues Sicherungsblech montiert oder ?!
    Am besten du baust nochmal den Kupplungsdeckel herunter u. kontrollierst alles nach WHB. Das ganze kann mehrere Ursachen haben.
    Kupplungsscheiben sind auch richtig montiert oder ? Sprich, Metallscheibe, Kupplungsscheibe, Metallescheibe, Kupplungsscheibe usw.
