Wössner Kolben
  • Ich suche gerade einen alternativen Kolben für meine RGV.
    Auf der Wössener HP sind nur 3 Kolben für die RS250/RGV250 gelistet.
    In 55,95 und 56,5 bzw. 57 .
    Geiwiz kann Wössner 1 Ringkolben in 55,95, 55,96 und 55,97 liefern
    Komischerweise haben die Kolben für die Aprilia RS250 und die RGV 250 verschiedene Bestellnummern.
    Macht das Sinn?
    Hat einer Erfahrung mit den Wössner Kolben?
    Larmoyant
    Einmal editiert, zuletzt von PSW ()
  • PSW, never change a running system!
    Was gefällt Dir denn an den Originalteilen nicht?
  • habe von wössner kolben bisher ausschließlich negatives gehört.
    kann mich dabei aber bloß auf motocross kolben beziehen.
    anderseits sind die mängel nicht markespezifisch.
    ich würde daher auf jeden fall abraten.
    p.s.: falls es nicht sowieso von suzuki vereinheitlicht wurde (gibt unterschiedliche aussagen dazu), rate ich zu rg 125 kolben.
    ...welches?:confused_face:
    Einmal editiert, zuletzt von Gamma_Kind ()
  • Der Vorbesitzer meiner RGV hatte auch einige Wössner ausprobiert
    und durchweg negatives Berichtet. Haben gerne geklemmt.
  • war da nicht mal was mit "Hefeteilchen"?, also extreme Ausdehnung bei Hitze und dadurch Problemem mit Klemmern?
  • Irgendwie zuviel Silizium und auch noch unrund. Funktioniert nur bei der NR750:D
    Die orginalen halten bei mir nicht lange.
    Außerdem sind sie meistens zu klein da meine Zylinder fast alle im Bereich 56,02mm liegen.
    Orginale Kolben haben ca. 55,94 bis 55,95 mm
    Ich fahre eigentlich Schmiedekolben von Fiedler - aber der kann nicht liefern.
    Larmoyant
  • @Saurierknochennager: unrund ist schon richtig!!! ein guter Kolben muss oval sein
    Meine RS lief damals mit Standartkolben und hatte auch über 70 PS.
    MfG
    Einmal editiert, zuletzt von MR-RACING ()
  • Meinst Du nicht vielleicht konisch statt oval? Zumindest weiß ich dann, dass die Wössners ZU oval waren.
  • Nein konisch mein ich nicht!!!
    Ein ordentlicher Kolben ist oval und nicht rund (von oben betrachtet).
    Dann ist der Kolbendurchmesser zw. Unterkante und Kolbenbolzenauge am größten (etwa in der Mitte). Nach oben und unten wird er dann wieder kleiner. Wenn der Kolben oben zu klein war, dann nennt man das zu stark hinterdreht.
    Wenn der Kolben fest geht dehnt er sich zu stark aus, Spiel passt nicht oder er ist nicht zu wenig hinterdreht. (wenn es am Kolben liegt)
    MfG
