Auslasssteuerung
    ich habe eine simple Frage:
    Muss die Auslasssteuerung bei Einschalten der Zündung irgendwelche Geräusche machen?
    Wie kann man möglichst unkompliziert feststellen, ob sie funktioniert?
    Für Hilfe dankbar...
  • nein! wenn der motor anspringt fährt der servo einmal hin und her oder du hälst das graue kabel unter der sitzbank an minus und schaltest die zündung an und aus.
    Maaskantje
  • das heisst aber lange noch nicht das deine schieber auch vollständig funktionieren! da hilft nur aufmachen und nachsehen! benutz mal die suchen funktion,da steht einiges geschrieben.
    Maaskantje
  • wie stuart schon sagte... beim starten dreht der as-servo ein mal durch.
    was unter den as-deckeln passiert sieht man daran aber nicht. ob die
    schieber wirklich öffnen, kannst am einfachsten sehen, wenn du den
    auspuff abmachst. oder den deckel der as. servotest dann am besten wie
    oben beschrieben (graues kabel). ansonsten wirds laut und/oder es gibt
    ne sauerei.
    und fass nicht bei laufendem motor in den auslass... :teacher:
