Ansaugstutzen für TMX 32.
    Da ich nun meinen Vergaser wechseln will aber keinen phbh 34 will, sondern einen TMX 32 stellt sich mir die Frage wegen des Ansaugstutzens.
    Kann ich da den Ansaugstutzden des 34 verwenden oder brauch ich da nen speziellen, falls ja wo bekomm ich einen her ?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß und Dank
    Sio
  • Ich glaub der 34er is zu groß und der 28er muss bearbeitet werden. Habe ich hier glaube ich mal gelesen. Bin mir aber nich sicher
  • danke erstmal für die rasche antwort.
    Also der Vergaser hat am dem Teil das in den Ansaugstutzen kommt einen querschnitt von 40mm. ich habe gerade keinen Ansaugstutzen zur hand (in DER Werkstatt schlechthin :winking_face: ).
    Aber inwiefern bearbeiten?
    Und weiß einer welche Düse ich dann in dem Vergaser einsetzen sollte ? also was entspricht einer 125er HD aus dem 28er?
    Sio
  • Salt,
    grober erster Anhalt für die Hauptdüse ist die Formel Vergaser-Durchmesser in
    mm mal Faktor 4,5 ist bei 28 mm also 126!
    Kannst Du also selbst ausrechnen, was Du ungefähr brauchst!
