Dicke der Membran???
  • Da bei dem Wegmachen der Stege können dieselben aber auch nicht mehr die Zungen stützen beim Vorverdichten. Es wird dann Probleme geben wegen des Verzuges der großen Platten und beim Vorverdichten ist das dann nicht mehr richtig dicht. Daher muss man dann bei diesem Umbau dickere Zungen nehmen, die dann aber dafür sorgen, dass erst in höheren Drehzahlen Power kommt. Alles in allem also eher nicht alltagstauglich. mfg
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Drehzahl!
  • Eine wirklich sichere Aussage kann man erst machen, wenn man mit beiden Ausführungen auf dem Prüfstand war und unter gleichen sonstigen Bedingungen mehrere Läufe gefahren hat!
    Alles andere sind zwar Erfahrungen, aber ob die immer so zutreffen?
  • Ich habe diesbezüglich auch nur erfahrung vom Roller (Runner 180)
    Das sind die Membranen natürlich (welten) kleiner und herrschen so Drehzahlen cirk 9000-9500 U/min.
    Gefahren wir da 0,30 + 0,35mm.Haben eine Lebensdauer von gut 10 000km (und mehr).Die Boysen haben sich leistungstechnich bei den Roller bewährt,finde ich allerdings zu teuer und gehen schon gerne bei 4-5000 km kaputt.(verschleiß)
    Es sind etlich dabei,die ihre Membranblöcke haben selber herstellen lassen,dann ohne gummierung.Man hört es und der verschleiß ist höher.
    Es gibt aber auch Firmen,die die Sache neu beschichten.(Blockrohlinge).
    2T ist die schönste Musik :face_with_tongue:
