Kleber entfernen
    ich bin grade dabei die Verkleidung neu zu lackieren.
    Jetzt habe ich die Aufkleber soweit ab, aber fast überall ist der Kleber drauf geblieben.
    Habe den schon versucht, mit allen Möglichen Mitteln zu entfernen
    z.B.
    Verdünnung
    Bremsenreiniger
    Spiritus
    Spülmittel
    Felgenreiniger
    Eigentilch alles was ich finden konnte sogar Nagellackentferner und Haarspray :nuts:
    Bin verzweifeld :nixweiss:
  • tipp: das nächste mal die aufkleber vorher mit einem fön erwärmen, dann geht auch der kleber größtenteils mit ab.
    aber zu deinem speziellen problem - ich hab bei sowas ganz gute ergebnisse erzielt mit:
    - WD40
    - Benzin
    - Diesel
    mußt eben ausprobieren - mühsam und eklig bleibts auf jedenfall
  • also ich kenne es nur mit aceton!!! ging bei mir immer klasse
    Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.:mecker: Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.:lol:Bei uns ist Theorie und Praxis vereint. Nichts funktioniert und keiner weiß warum.:daumenhoch
  • Habs ja mit nem Fön gemacht, der blieb aber trotzdem drann.
    Werds dann jetzt mal mit WD 40 probieren.
    Benzin ging auch net. Lackreiniger und Aceton habe ich grad net hier.
    edit: WD 40 geht auch net :thinking_face:
    Einmal editiert, zuletzt von o11i ()
  • wie gesagt bei solchen sachen schwöre ich meist auf aceton!
  • schleif se halt weg? wenn du sie eh neu lackieren willst....
  • lol also bei mir hab ich alles mit wd40m abgemacht
    schön was aufn lappen schmieren und dann geht das
    musst halt n bisschen reiben
    nichtz nur einmal rüber
  • Diesel ist eigentlich ein sehr guter Reiniger für fast alle Problemfälle.
    Felge,Auspuffdreck und auch sehr gut geignet für Motorenteile weil gute Reinigungkraft und Konservierung(Ölfilm).
    Dazu noch günstig :)
    Mfg Dami
  • wd40 oder caramba geht Olli, wie ich dir auchschon per PN sagte!
    du musst halt bissel reiben, von alleine läuft das zeug sicher nicht runter!
    tatsache ist das fast alles was ölhaltig ist, die kleber der folien auf- oder anlöst. entfernen ist dann kein problem normalerweise!
    SC
