Hi, wollte mal fragen ob wer weiss, wo ich ne RS Fernzündung (Funk) herbekomme. Manche Alarmanlagen haben dies ja als Feature (HPS 445).
Fernzündung
kuck mal im conrad reichel etc. da gibts sender/empfänder. einbau ist ja kein problem.
hab mir auchschon überlegt das komplette zündschloß raus, elektrisches lenkradschloß und dan alles per fernbedienung, auch bb, starter,hupe und lichthupe aber habs nie verwirklicht.
zur zeit versuch ich's hinzubekommen das der drehzahlmesser bei zündung an nen kurzen vollausschlag macht aber komm auchnicht richtig dazu.
gruss veltins
das "SENDE-/EMPFÄNGERMODULSET 433MHZ" von conrad sieht geeignet aus (Artikel-Nr.: 130428 - 62). Ist mit 15 euro auch so das billigste das ich gesehen hab.
veltins
Wie willschen des mache das der mal kurz voll ausschlägt, mit nem kurzen Impuls?
Ich werd mir wahrscheinlich nen digitalen Drehzahlmesser bauen (http://www.digitaler-drehzahlmesser.de)., der isch einstellbar, evtl. auch für Kontrollen gut geeignet (falls die Bullen ihm glauben schenken)! -
genau, das problem ist nurnoch das dieser impuls etwa 2sec dauern sollte und langsam ansteigen soll.
ich hab blos zz. den ganzen tisch voll mit arbeit und jeden tag kommt wieder jemand aus'm support oder der entwicklung und legt was neues dazu und dan sollt ich nebenbei noch meine kurse machen.
gruss veltins
naja, des is garned so leicht! mit was willst du einen impuls machen, der sich langsam aufbaut?
der drezahlmesser sollte auch danach funktionieren...
Eine frage:Was bringt dir das ganze wenns fertig?
das der drehzahlmesser danach funktioniert ist kein problem, das signal kommt ja zusätzlich.
Hab auchschon zwei möglichkeiten wie ichs realisier, bei der einen wirds nur stuffenweise und bei der anderen hab ich noch ein kleines problem.was das bringt? blöde frage, was bringt dir ein blaues standlicht oder ein led rücklicht oder was weis ich. is hald ne spielerei wie bei den ganzen grossen maschienen es auch is.
jo, sieht doch cool aus, wenn man den schlüssel rumdreht und der DZM schnell bis auf 11000 hoch geht oder in den roten! :D
auf der site mit dem digi drehzahlmesser is ja auch ne anleitung fuer nen schaltblitz.. auch ne nette spielerei :)
