Frage wegen entdrosselt => Aber keine Leistung
  • Scooter,
    er fährt wohl einen 28er Vergaser und da ist ungefähr 115er +/- HD normal!
    155er bei einem 34er dürfte hinkommen! Aber den hat sein Kollege!
  • Ich hab zyli nach 5000 KM mit meiner abstimmung aufgemacht ,
    TOP also .. egal , thema gegessen !
    Naja , ich weiss nich 10500 , das tut doch weh , der kleine kolben ... nene ..
    Ich schalt lieber sicherer
    Evtl. ist meine AS nicht richtig eingestellt , wie stellt man das ein ? Hat jemand ne anleitung oder so ?
    Thx 4 help
    Na wie findet ihr sie ? Und der Tacho ? :)
    Mein Baby
    Einmal editiert, zuletzt von Fronti ()
  • Fronti,
    wenn der richtige Auspuff dran ist, dreht die bis 12.000!
    Über 9 bekommt die Maschine doch erst mal den richtigen Durchzug!
    Also vom Auspuff und den Gasen her gesehen!
  • MPA0 ist der 11KW Auspuff und nicht 5 KW.
    Wer kommt auf so nen Schwachsinn...
    Offener Auspuff ist MP01 e11 *0039*
    Wenn der drauf ist rennt der Bock.
    Zündkerze erneuert?
    Düse passt schon so.
    Was ist denn für ein Auspuff drauf?
    Welche fzg Ident Nr?
  • Sag ich euch morgen,
    Also ich kann bis 13000 drehen , ich habs ein einziges mal gemacht zum CDI testen ,
    Aber ich denke mir eben das der Rote bereich nicht umsonst Rot gemacht ist und ROT`er bereich heisst .. desweegen schon ichg sie lieber etwas mehr !!
    Wo find ich die nummer beim Auspuff ??
    Steht die im Brief ?Oder so ?
    Mein Baby
  • junge das ist ein Zweitakter der braucht Drehzahlen um auf touren zu kommen :nuts:...
    Nein wenn der Motor bis 11t ausgelegt ist wieso sollte man dann nicht so weit drehen lassen ?
  • Die Nummer befindet sich in der Mitte des Resonanzkörpers (Birne) also unter dem Motor!
  • Es könnte auch sein das du so ein "ding" in deinem auspuff hast! Meine rs wollte mit diesem teil auch nich recht hoch drehen als es draussen war zog sie richtig gut!
    hier mal ein paar bilder.
    wäre ganz cool wenn mal einer sagen könnte was das fürn rohr ist bzw war in meinem auspuff? auf jeden fall ne drossel aber was für eine 15 PS?
    mfg Fabian B
  • Fabo,
    wenn Du Dir die eingeprägte Nummer auf Deinem Auspuff anschaust, dann kannst Du auch feststellen, was das für ein Auspuff ist!
    Diese Blende reduziert den Querschnitt des Auspuffes und schickt gleichzeitig die Resonanzwellen früher zurück.
    Dadurch wird die max. Drehzahl begrenzt!
  • aber ist es das dann nicht so wie bei den 250er, bei dennen ja die Resonanz des Krümmers nicht mehr stimmen soll wenn man die kats rausnimmt?
    Weil das Rohr wird ja bei dem bau ja schon eingesetzt und mitberechnet?
    :nixweiss:
