Große Abweichungen = ca. 5-10/100stel mm.
Meßschieber haben leider große Toleranzen.
Da die Mito wie die RS sehr große Quetschmaße haben (bis zu 2mm), kann man wohl ausschließen, dass sich Kolben und Zylinderkopf berührt haben.
Du musst aber in jedem Fall vermessen.
Eventuell auch mal die Ringstöße anschauen, und deren Sitz. Sind sie vielleicht verschoben und die Ringstöße laufen fehlerhafterweise über einen Überströmer oder den Boost?
Das muss nicht zwangsläufi ein Problem sein. Bei der aprilia z.B. laufen die GP Kolben auf mit dem Stoß über den Boost, je nach Konstruktion kann das aber Probleme geben.
Auch mal die Ringe abmontieren und diese nachmessen.
Vielleicht waren sie zu klein?
