Kupplungsverschleiß
  • Moin!
    Gibts da Grenzwerte bzw. Verschleißwerte? Oder geht das nach Augenmaß? :nixweiss:
    Ich hab da auch ein Foto gemacht, hoffe man kann etwas erkennen ^^
    so long
  • ja der ganze block also lamellen und reibscheiben müssen zusammen n wert ergeben cm ^^ steht im WHB
  • wenn man im jugendlichen alter ständig burnouts vor der schule macht, ist ein großer verschleiß vorprogrammiert.
    ansonsten merkt mans ja wenn bei der "spitzenleistungsdrehzahl" die kupplung rutscht..
    Der User Matze_w ist das Negativbeispiel wie sich ein glücklicher 2taktfahrer von einem stabilen, haltbaren,
    nicht duftenden, und drehzahllahmen Hämoridenstuhl beeinflussen lassen kann. Mögen wir ihm beistehen !
    Original von etg47
    Könnte mir denn bitte einer sagen, wieviel das ist?
    Habe hier noch eine Kupplung liegen, die noch recht neu aussieht.
    Danke
  • Lammellen 2,80 mm
    Lammellen / Stahlscheiben unebenheiten 0,15 mm
    Anlauffläche des Mitnehmers 0,30 mm
    Führungsnuten ( Kupplungskorb ) 0,50 mm
    Eischlagtiefe 0,50 mm
    Federn 31,60 mm
    bei Verfärbungen ( Anlauffarben ) an an der Stahlscheibe ist diese zu wechseln.
    Kugel ( Ausrück -Teil ) ohne riefen- auf unebenheiten kontrollieren - bei Anlauffarben wechseln.
