Hallo
Woran erkennt man ob die Zylinderkopfdichtung zum Brennraum hin richtig abdichtet? Ich hatte vor kurzem die Zylinder mit Kolben getauscht und neue Dichtungen verwendet,gestern das erstemal gestartet und stellte dann fest
das sich im Auspuff sich ein weißer Belag bildete(beide), und quallmt bis sie warm ist fürchterlich(blau weißlich)
Frage
Hallo, wenn sie bei den Temperaturen weißlich qualmt ist das normal.
Da brauchst du dir keinen Kopf machen......
Wenn du aber sicher sein willst, gehe folgendermaßen vor: Ein Glas Wasser nehmen und einen kleinen Schlauch dazu! Den Schlauch in den Ausgleichsbehälter des Kühlers stecken, anderes Ende in's Wasserglas.
Motor nun starten und einige Zeit (5min.) laufen lassen dabei etwas Gas geben. Es dürfen keine Luftbläschen aus dem Schlauch kommen. Wenn aber vor allem beim Gasgeben und wenn sie schon warmgelaufen ist immer noch Luftbläschen im Wasserglas aufsteigen, dann ist die Kopfdichtung im Arsch!
Aber wie gesagt bei den Temperaturen kann es schon sein das dein Moped weiß qualmt. Es können sogar Kondensattropfen am Ende des Auspufftopfes entstehen.
Außerdem kann es sein das beim abziehen der Zylinder vom Gehäuse ein bischen Kühlwasser in's Gehäuse gekommen ist. Daher der weißliche Belag.
Aber egal das verbrennt schon :)
