• Hi Jungs,
    erstmal hallo @ all und will mich mit diesem Thread gelichzeitig vorstellen, denn bin ja neu hier. :)
    Bin gerade dabei meine 03er EVO zu entdrosseln, nun tauchen ein paar Fragen auf und wollte mich hier absichern, nicht dass ich Mist baue.
    Info:
    Habe eine Jolly Komplettanlage, jedoch einen geschlossenen Luftfilter.
    1) Um wie viel Striche muss ich die Ölpumpe verstellen.
    Wie mache ich das?
    2) Welche Düsengrößen brauche ich ungefähr? Vielleicht hat sogar jemand genau diese Einstellung an seiner Mito, sprich mit Jollyanlaga und geschlossenem Luffi.
    Wo kaufe ich die Düsen am besten, außer bei einem Händler, denn der hat keine.
    3) Will das Getribeöl wechseln.
    Welches ist zu empfehlen. Auf jeden Fall mineralisch oder?
    Hoffe habe nichts vergessen.
    Schonmal vielen Dank und freundliche Grüße ...
  • zu 2.
    was für ein kopf fährst du, und welchen kolben? 2 ring? 1 ring?
    1 ring kolben
    + jolly würd ich ma so bei 350 ausprobieren...(nur für den mikuni)
    du fährst wohl keinen mikuni, da bei der 03er ein Dellortho drin ist.
  • Hi, fahre alles original.
    Also denke mal 2 Ring Kolben und 200 C Kopf. Müssten doch die originalen Komponenten sein oder?
    Vergaser ist ein Dell'Orto.
    Mfg und ich hoffe auf Antworten.
  • 200C 2ringkolben, luffi ohne schnorchel 125er HD
    200C 2ringkolben, luffi mit schnorchel 115er HD
    das sind nur richtwerte und müssen bei dir keineswegs zutreffen...
    einfach ein satz düsen kaufen und dann immer weiter runterbedüsen, bis es passt. bei der größten düse anfangen...
    und immer gucken, obs passt. falls du nicht weißt, wie das alles geht,
    benutz die suchfunktion und gib vergaser einstellen ein.
