ja das weiß ich
aber wer weiß denn ob cagiva den so auch verbaut hat ?
hat ja z.B. ne 310er Düse genommen und keine 350 (topham)
dementsprechend auch ne andere nadel
Polini - Fragen wegen Abstimmung usw.
mhh...stimmt. dann muß jemand mal in seinem vergaser gucken. Hättest du nur was gestern gesagt, da hatte ich wieder einen in der hand. :)
mist
naja mussch selber ma guggen
glaube aber net das da was drauf steht (da zieml.klein)Hat noch jemand einen gebrauchten 125er Zylinder zu verkaufen mit Kolben ?
Doch,doch es steht drauf. Unter dem Mikuni symbol.....irgendetwas mit K glaube ich.
ok, danke
na da schau ich mal -
mh, ich hab ja auch den katalog von topham
ich überlege grade nur
wie die neue nadel sein muss um das teillast problem so von 4000 bis 8500 zu beseitigen
ich glaube der winkel der spitze muss steiler sein
damit sie fetter läuft im TL, da dann mehr aus der düse rausspritzen kann -
schau bei gelegenheit mal nach
hat tophan ne homepage?
also im Mikuni TM35-1 ist bei der Mito
eine 6AEL4-60 Düsennadel drin.Hier die HP von Topham.
erstmal danke für die homepage und dann hätte ich noochmal ne frage an dich!
Ich hab hier bei mir 2 vergaser rumliegen erstmal den,den du gerade erwähnt hast und dannnoch nen dellorto vshb 38mm flachschieber!
Welchen würdest du an bauen?
Welcher funzt besser?
Danke
