Hi,
Hab das Gefühl, dass sich bei mir langsam ein Kolbenfresser, bzw. nachlassende Kompression ankündigt . Ich höre seit ca. 2000km beim Gas geben besonders aus niedrigen Drehzahlen so ein Metallisches Geräusch (nicht immer). Gestern bin ich an eine Kreuzung gefahren, hab die Kupplung gezogen und sie ist ausgegangen. Hab dann das Standgas 4 Umdrehungen reingedreht und dann lief sie wieder gut, aber es hat nicht lange gedauert (ca.40km) bis das Standgas wieder ein bisschen runtergegangen ist. Hab erst gedacht, dass vielleicht die LD im Vergaser irgendwie verstopft ist. Dem war aber nicht so.
Zylinder und Kolben sind ca. 10tkm alt (hab den 1ring-Kolben).
Wenn ich mir einen neuen Kolben hole, soll ich mir dann den 55,95mm holen? Ich denke Übergröße brauche ich warscheinlich nicht, außer ich muss den Zylinder hohnen lassen, oder? Was sollte ich mir gleich mitbestellen (z.B. Lager und so)?
Wäre froh über eine Antwort
