das mit dem Startpilot hab ich schon versucht da geht nix !!!
Ich habe motor ausseinander so das mann kolben sieht
Motorrad Problem
Hi,
und wie sieht der aus? Kannst nicht mal paar Bilder posten? Keine Beschädigungen zu sehen? Wie sieht es denn mit Vergaserflasch und so aus? Porös?
Das Moped hat doch bestimmt Kontaktzündung. Könnte sein das diese def. bzw verstellt sind.
Ja ich meine Gemisch und so
MFG
MArco
ich habe 2bilder vom kolbem wem soll ich die senden? hat vll jemand icq?
Ich tippe auf zu schwachen Zündfunken, der unter Last zusammenbricht, also wenn man das Gas aufmacht. Falls die Kerze zufällig noch nass ist, wird es noch wahrscheinlicher sein, dass es daran liegt. Daher empfehle ich mal den Kerzenstecker abzumachen, damit man das blanke Kabel sieht. Dann den Motor durchtreten und das Kabel dabei an den Motor halten (an ne blanke Metallstelle). Der Funken muss dann überspringen bis zur ner Länge von 7mm (Also wenn das Kabel 7mm vom Motor entfernt ist, muss noch ein Funke kommen). Schafft er nur 3mm ist das Problem bei der Zündung zu suchen. Hast du schonmal nach dem Zündzeitpunkt gesehen? Müsste bei ner 50er um die 1,5mm vor OT liegen, damit es erstmal überhaupt geht, näheres dann mal nachschauen was original ist. mfg
hey dutzen de geh mal yahoo mesenger online
KOLBENRING IST KAPUTT !!!
WAS TUN?
bei so einem motorrad kriegt man kein ersatz mehr ? -
HI,
Yahoo Messanger? Geh auf mein Profil, dann auf meine Seite und schicke die Bilder an mich (webmaster). Mach die aber bisserl kleiner vorher! Hm Kolben müsste man schon noch irgendwo her bekommen oder?
MFG
Marco
für moto minarelli bekommt man eigentlich alles,ich denke der motor sieht so aus wie bei einer malaguti ronco!?geh mit dem alten kolben mal in ein scootergeschäft, ich denk da kann dir geholfen werden.wenn nicht schick mir das ding,hab ne gute quelle.
danke für die hilfe aber die kurbelwelle ist auch im arsch bzw die lager!
Lohnt sich das überhaupt noch?Fox
