Abgase ungleich!
  • Hallo!
    Bein Kaltstart fällt mir auf das der eine (untere) Auspuff viel stärcker Qualmt
    alls der der andere. Er hat auch viel schneller Temperatur. Sorry für die Frage aber ist das OK? Bin neu auf dem Gebiet zeit ungefär einem Jahr.
    Habe auch bei 8000U\min ein unangenemes Drehzahl loch. Ich wiess ist ein 2 Tackter aber war schon mal besser. S chiber sind im sommer neu gekommen. Auch wurden die vergasser überholt.
    Hoffe es kann mir jemand einen Tip geben.
    DANKE!!
    Frohes Fest.....
  • das mit dem "qualm" ist völlig normal!ab 8000 u/min sollte eigentlich der schub losgehen weil die schieber dann ganz öffnen,überprüf mal deine einstellung.
    Maaskantje
  • die Standgasschraube geht nur zu einem Vergaser.
    Daher zieht je nach den Umständen im Standgasbetrieb der eine Zylinder den anderen mit.
    So erklärt sich das unterschiedliche Qualmen in der Kaltlaufphase.
    DAs Drehzahlloch ist bekannt und liegt an der SAPC.
