Kolben mit Schaden! Gründe???
  • Hi,
    hab jetzt erst mal das alte Öl gegen neues ausgetausch. Dazu mal die Pumpe gecheckt, dabei ist mir aufgefallen das die striche 1,5-2mm auseinander waren :winking_face_with_tongue: könnte durch aus ein grund für die koblenschäden sein. hab jetzt strich auf strich gestellt.
    Bei mir ist 135HD verbaut und werde bei weglassen des schnorchels auf 145-150 erhöhen.
    MFG
    Wenn ich ein Thema schreibe hab ich die :suche: schon benutzt! :D
  • Na stand der Hebel 2mm nach vorne weg oder nach hinten?
    Zieh mal am Gaszug, dann siehste ja in welche Richtung die Pumpe auf macht.
    Also entweder hatte sie reichlich Öl, oder zu wenig.
    mfg
  • Zu wenig...
    habe den Zug strammer mit der schraube am gehäuse gestellt um strich auf strich zuhaben.
    MFG
  • Na dann haste doch den grund für den Fresser
    Kam so gut wie kein Öl mehr durch im Standgas.
