Einbau Detonationsring
  • Hallo
    Wie genau muss ein Detonationsring eingebaut werden. Damit meine ich nicht z.B. fräsen und drehen sondern muss der Ring unter die Kolbenringnut gehen oder wie auch? Welches Material sollte verwendet werden?
  • Marc,
    stell diese Fragen mal Deinem Landsmann, dem Mondial!
    Der kennt sich aus mit solchen Sachen!
  • Marc,
    ich habe mal einen alten Zylinder rausgesucht.
    Der Detoring ist so breit wie der Feuersteg des Kolbens.
    Der Ring läuft also genau bis an die Kante des Detoringes!
    Der Abbrand am Zylinder geht stellenweise ca. 3 mm in die Dichtfläche hinein, trotzdem hat man nur einen Detoring mit einer Dicke von ca. 1 mm eingezogen.
    Ist wie gesagt, ein alter Zylinder, gestempelt "93 Kiefer".
