Hi Forum,
ich bin mal wieder am ende meiner eh schon sehr beschränkten Weisheit in Elektronischen Dingen....
Ich hab fürn Winter eine Garelli...allerdings ging sie mal bei der Fahrt einfach aus und sprang nicht mehr an...
letztenendes hab ich Polrad runter und auch ein durchgescheuertes Kabel entdeckt....
dieses repariert....
jetzt fließt zwar Strom aber anscheinend nich genug oder falsch..
Der Zündstrom möchte einfach nicht an der Kerze von Elektrode auf Masse überspringen....
wenn man Hand direkt auf Elektrode hält udn auf masse dann fließt allerdings ordentlich strom sodasses auch mehr oder weniger schon weh tut...
kurz gesagt..
es fließt nur strom wenn ich die Masse direkt auf Elektrode halt oder nur in extrem geringem abstand aber eben nicht wies sein sollte über eine Länge des Elektrodenabstandes (0,5mm)...
der Funke will einfach nicht "überspringen" sondern fließt nur wenn Masse direkt drauf ist...
dann allerdings meines erachtens genug....
Natürlich hab ich schon 8 Kerzen probiert..
verschiedene Zündkabel und stecker.....
und da es ne Kontaktzündiung ist hab ich auch den Zündunterbreche rausgebaut und mal bversucht mit permanten fließendem Strom..auch ohen Erfolg..
kann es denn sein dass die Zündspule einen Schlag hat und so der Zündstrom nicht die nötige Spannung erreicht?
Gefühlsmäßig bekommt mnan bei genug drehzahl heftige Stromstöße sodass ich da mal lieber nich schnell gedreht hab...
also wär nett wenn mir einer hilft....
ansonsten würde ich hiermit gleich mal fragen wer noch ne Zündspule für für ne Garelli rumfliegen hat...
Burnis Papa hat ja als Moped Garelli angegeben!
ciao
