Öl nippel ab Vergaser ab gebrochen!!!
  • Hi mir ist aus versehen vorhin der nippel auf welchen man den schlauch voner ölpumpe drauf steck abgebrochen.Zum glück wird das teil nur reingedrückt wo der nippel dran ist ,also brauch ich nur dies neu!!!Weiss einer wo ichd as teil herbekomme???
    Ach ja ich den 34er dellorrto vergaser!!!
    Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber mit ner GEILEN Grafik!!!!
  • Werd dann da mal morgen vorbei schauen aber ich glaube kaum das der das da hat und dann dauert das wieder bis dienstag,mittwoch bis das teil da ist!!!
  • Des teil ist beimir auch abgebrochen (das goldene).
    Aber du kannst die leitung von der Ölpumpe auch direkt in das silberne "LOCH" stcken, wo dás teil war. Der Schlauch hat die selbe dicke, und Baumarktsilikon sollte für Dichtheit sorgen.
    Aber besser auf Gemisch umstellen !!!!
  • Hast du das teil neu gekauft oder auch so einfach reingesteckt???
    Schon klar das gemisch besser ist,aber übern winter will ich noch pumpe fahren.
    Original von mofarossi
    ich bin ca 200 KM ohne den Nippel gefahren. Aber du musst das Schlauchende gut im Loch isolieren (mit Silly-con)
