Fragen zu Brünn, Zolder, Hockenheim und Spa-Francorchamps
  • Ein Hallo an die Rennstreckenerfahrenen,
    welche Lärmbegrenzungen sind auf den Strecken
    Brünn
    Zolder
    Hockenheim und
    Spa-Francorchamps
    zugelassen??
    Sind diese Grenzwerte auf diesen Strecken an Wochenenden und Wochentagen identisch?
    Wie wird genau gemessen und vor allen Dingen, bei welcher Drehzahl genau?
    45° und 50cm oder 1m?
    Habe eine RG500Gamma und möchte evtl. auf einer oder mehreren dieser Strecken an Sportfahrertrainigs teilnehmen. Meine Gamma hat JollyMotoStreet mit Aludämpfern aus ~'93 montiert und eingetragen. Allerdings ist die Anlage um Einiges lauter als eingetragen (84+95 eingetragen). Der rote Bereich geht bei der Gamma bei 10000 los, Drehzahl max. Leistung im Schein bei 9200, drehen könnte sie bis ca. 12200 im 1. und 2.Gang :-)
    An der Nordschleife wurde sie bei 4000 mit 96.7 dB(A) gemessen, da der Prüfer nicht auf die Drehzahl geachtet hat :-) , normalerweise wollte er sie auf 4500 haben, also ungefähr halbe Nenndrehzahl .... max. 100 dB(A) sind dort erlaubt ...
    Bei welcher Drehzahl wird sie gemessen?
    Bin für jeden Beitrag dankbar!
    Carsten (Aachen- Germany)
  • Spa ohne Begrenzung.
    Brünn, soweit ich weiß auch.
    Hockenheim keine Ahnung.
    :hehehe: Zolder? keine Chance, da sind serienmäßige GSXR schon zu laut. Es wird an 2 Stellen gemessen, erlaubt sind 86db. Du wirst rausgewunken und kriegst 1 Chance zum nachbessern. Beim 2ten mal ist dann Feierabend (bei mir 86,3!). Schade um die eigentlich schöne Strecke.....
    horrido
  • Hockenheim hat ja ne Veranstalter 95, 98 oder 100db
    Brünn ist frei (wie der dr. schon sagte) und Spa keine Ahnung
    schau mal auf http://www.prospeed.de die bieten ein training in spa an
