ZitatOriginal von nsrrg
?(Hi Leute habe ein Proplem? Habe mir eine Gebrauchte Honda RS 250 Baujahr 93 .Aber leider hat der Vorbesitzer drei verschieden Zylinder dabei ! Das eine Paar hat folgende Nr.darauf stehen, T4818 und t4819! Auf beiden ist ein A eingeschlagen.Es scheint mir als wären dies, die Serien Zylinder ? Auf den beiden anderen steht folgende Nr. 20821A und 20727A. Beide haben die Schlagzahl B eingeschlagen ! Was haben die Nr. auf den Zylindern zu bedeuten??Haben sie was mit den Bestell Nr. zu tun Vor allem sind sie alle unterschiedlich!Kann mir da jemand weiterhelfen? Die beiden A Zylinder sind sich ähnlich aber die beiden B Zylinder nicht!
Man ganz schön Kompliziert Nsrrg
Brauche Hilfe im Zylinderwald der Honda RS 250
nsr,
nicht die Geduld verlieren!
Ist eine spezielle Frage und die entsprechenden Leute sind wahrscheinlich nicht gerade aktiv!
Schau doch inzwischen mal bei den PR nach und such Dir jemand raus, den Du eventl. per PN fragen kannst!
MichaelB wäre so einer!
Sorry bin nicht nervös ,habe ein Bedienungsfehler beim aufsetzen der Meldung gemacht.
nsrrg -
Welche der 3 sollen weg?
Die obere und untere !!!
nsrrg
kann mir da keiner weiterhelfen?????
hoffe per mail geholfen zu haben! michael#51
