Passt der digital Tacho von der RSV Mille auf eine Aprilia ab BJ 98 (also die, die auch einen digital Tacho hat)?
Danke
Danke
Die 250er ab 98 hat doch schon den Digitalen Tacho, nur der Drehzahlmesser ist analog. Oder meinst du ob er auch zur rs 250 kompatibel ist weil sie gleich aussehen?
Genau! Ich mein sind die kompatibel und kann man sie plug&play tauschen?
Das weis ich nicht, aber geht der Drehzahlmesser von der Mile nicht ein bisschen weiter?
ein bißchen weiter????
Schon mal einen V Twin gesehen der 14t UPM dreht???
Mille geht nur bis 12 wenn ich nicht ganz irre.
Wer damit leben kann...
Passen sollte er, probiert hab ichs noch nicht.
Es könnte aber Probleme mit den Lämpchen geben (Seitenständer, Öldruck u.a., die dann anders belegt sind)
superbike ducatis drehen sicher so hoch manuel... vielleicht kann da roland dazu mehr sagen.....
SC
mensch,das geht nicht! der drehzahlmesser der mille zeigt falsch an,da er für den 4takter gebaut ist! also anbauen kann man ihn schon,aber zeigt immer die falsche drehzahl an!!
michal.b
Der Mille Tacho passt Plug and Play an die RS, er zeigt aber falsche Werte für Drehzahl und Kühlwassertemperatur (evtl. auch Geschwindigkeit) an
Ok, alles klar danke, nun weiß ich Bescheid
