Neue Kupplung, jetzt Fehler bei der Einstellung?
  • Hi!
    Sowas hatte ich noch nie.
    Und zwar habe ich gestern meine Kupplung wieder eingebaut und dann deckel druff und frisches Öl reingemacht. Jetzt wollte ich die kupplung schonmal vorstellen, bzw. einstellen. Aber wenn ich die Madenschraube ganz reindrehe und dann den Kupplungshebel ziehe merke ich keinen Wiederstand. Oder ich drehe die soweit wie es geht und da kann ich garnicht mehr drücken. Ist ein bisschen schwer zu erklären.
    Sonst merkt man ja einen Wiederstand an der schraube und sollte dann etwas zurückdrehen. Dann merke ich aber oben am Hebel keinen Wiederstand! Als ob der Zug nicht eingehangen ist. Dem ist aber nicht so, ich sehe es ja das der Ausrücker ect. sich bewegt.
    Was kann das sein?
    Wenn nicht muss ich wohl den ganzen Schmarrn wieder aufmachen.
    so long
  • Jau, Rotax 122.
    Und wie darf ich das verstehen, sie Madenschraube mit 7 Nm festmachen und das ist geritzt?
    so long
  • Hast du die Stahlscheiben versetzt eingebaut?
    Das heisst z.B. bei 6 Scheiben => 360°/6 = 60° also jede scheibe um 60° versetzen.
  • Hört sich an, als ob die Druckplatte verhakt wär und du deswegen nedmehr reindrücken kannst.
    oder bei den Kugel im Ausrückarm hats sich was verhakelt.
    mfg
