Hi Forum,
also ich hab jetzt diverse Kondensatoren da...
ich habe die Batterie ja entfernt und möchte nun anstelle der Batterie einen Kondensator einsetzen der Leistungsspitzen der Lichtmaschine filter/schluckt....
Udo Kropeit hat bei seiner RGV250 einen
10 000uF / 60V verbaut.....
nun ich hab jetzt
einen mit 4700uF / 40V
und 2 mit 1000uF / 40V
da, folglich würde mich intressieren wo so das Minimum liegen sollte und ob ein Kondensator mit 4700uF und 40V ausreichend ist...
ggf. würde ich auch einen größeren herbekommen aber der mit 4700uF/40V ist von Größe und Gewicht optimal!
edit: geht um Cagiva Mito
edit2: Ich hab ja keinen Anlasser mehr,
also könnte ich doch die extrem Dicken Kabel von Batterie weg machen und durch normale 230V Steckdosen Kabel ersetzen oder?
Denn die braucht man doch nur wegen den Anlasser weil der sehr viel Saft in kurzer Zeit "saugt"....
Aber wenn man keinen Anlasser mehr hat ist der Stromfluß also Stromstärke und Spannung nur noch gering....
also meine 2te Frage an die Elektrocracks hier...
kann ich die dicken Kabel die von Batterie (Plus und Minus) weggehen durch normale ersetzen?
Das würde das Anlöten an den Kondensator erleichtern!
ciao
