Schraube an USD Gabel
  • Hallo erstmal, ich bin neu hier.
    Bin gerade dabei mir eine RGV aufzubauen und habe da eine Frage zur Gabel.
    Eine der Gabelholme hat auf Höhe der Radachse eine Schraube, der andere Holm hat da keine. Was genau hat das für einen Nutzen, ist das bei euch auch so?
    Habe ein Bild da, aber wie kann ich das hochladen?
    Danke
    Flo
  • meinst du die klemmung der radachse?müssten eigentlich zwei schrauben sein! die musst du lösen um die achse rauszuziehen.
    Maaskantje
  • Dann hast Du zwei verschiedene Gabelholme. Einmal Standart, einmal einstellbar.
  • das ist aber keine standard rgv gabel,an der schraube kannst du die druckstufe einstellen.
    Maaskantje
  • Aber wenn er am anderen Rohr keine Schraube hat, ist das ein Standartrohr.
  • warscheinlich ein Standrohr von einer GSXR 750 Modell 91, die Gabeln waren soweit ich weiß, bis auf die Druckstufenverstellung baugleich!
  • Wie lässt sich denn die Gabel mit einer Schraube einstellen, kenne dafür nur "Ventile". Oder denkt ihr, dass die Bohrung mit der Schraube verschlossen wurde?
    Gruss
    Flo
  • mit der schraube veränderst du die größe der öffnung durch die das öl beim einfedern gepresst wird. umso enger die öffnung umso mehr druckstufendämpfung, da das öl zäher fliest.
    Einmal editiert, zuletzt von Benny ()
