    ich würd gerne mal wissen, meine Aprilia Straße RS250 hat bei 5000U/min so ein Leistungsabfall.... bis 5000 geht es, auch ohne Auslass..
    Ich hab ein Werkstatthanbuch und die Vergaser komplett so angeschlossen sogar den Mist mit der Luftsteuerung und Düsen......
    Dann sind Carbonmembrane drinnen und ein Arrow Auspuff.... ich hab keine ahnung an was das liegt.... ab 8500 U/min geht die dann schon. Dann ist nur noch Hauptdüse...
    Ich fahr auch ohne Auslasssteuerung, das war aber mit auch schon so, und das mir da bei nidriger Drehzahl was fehlt weis ich...
    Ist der Leistungsabfall normal? kann das sein, das bei der Bj 95 das so
    ist?
  • Kannst Du Dir vorstellen, für was der Auslaßschieber gedacht ist, den Du blind gemacht hast? Ist nur der Auslaßschieber blind?
  • Natürlich.... das ist wie bei einem Strohalm..... bei einem dünnen brauch mann wenig kraft zum ziehen.... sprich wenig Drehzahl... bei nem Dicken viel Kraft.... kommt halt auch mehr durch.. das braucht mann für den Unterdruck in der Birne vom Auspuff... soviel ich weis... aber ich lass mich gerne belehren wenn Jemand was anderes weis...
  • Nee... die Memabrane sind von Boyesen...... das muss am Vergaser liegen... aber mit der RS250 kenn ich mich noch nicht so gut aus...
    ömmm die selbsgemachten Membrane sind besser wie die Standard von der RS125R.. nur zur info..
  • und ich ein....
    rshonda,
    erklär mich doch bitte mal die funktion der auslasssteuerung!was heißt blind gelegt,ganz auf oder ganz zu?ich vermute mal auf...deswegen dein drehzahlloch.
    Maaskantje
  • Hey,... ich bin hier um mich gerne zu belehren lassen...
    @Saurier.... sags doch bitte wenn du was anderes weist... die Auslasssteuerung war schon in betrieb, da war das aber auch schon mit dem Loch.... ich wollt ja nur mal wissen ob das so normal ist und ich mir da umsonnst den Kopf zerbreche...
  • Der Auslass ist schon ganz offen.... geht auch besser wie vorher, zumindest bei hoher Drehzahl...
    ist mir schon klar das die bei niedriger Drehzahl ohne Auslasssteuerung nicht so gut geht... aber das war mit auch schon so.....
  • es ist nicht normal!beantworte meine frage und dir wird geholfen.
    Maaskantje
