probleme mit dem Chocke
  • Ich habe bei meiner `99er RS250 Probleme mit dem Choke. Wenn ich sie an mache läuft sie durch den Choke kurz hoch (für ca.10sek) und geht, da sie ja noch kalt ist dann fast aus(die Drehzahl fällt aufknapp 1000min/1). Meiner Meinung nach müsste aber auch im Warmen Zustand,wenn ich den Choke betätige die Drehzahl hochgehen. Der Chokezug ist aber in Ordnung
    und auch richtig eingestellt.
    Wäre nett wenn Ihr euch zu meinem kleinen Problem mal äußert.
    Danke.
  • stell einfach mal des Standgas n bissle höher...dann kann se au nicht mehr unter 1000/min fallen :D
    MFG Sandi
    P.S.: müsste im Handbuch stehen wie man des macht...oder frag einfach hier im Forum...ich weis net wies geht
  • für gewöhnlich steigt bei kaltem Motor durch anfetten des Gemisches (Choke) das standgas...
    bei warmen Motor und so "eingependelter" Gemsichbildung sinkt die Drehzahl durch plötzliche Anfettung und so Überfettung des Chokes...
    ciao
