Hallo, mein Wasserdeckel wird nicht dicht, beim zusammen bauen hab ich einen neuen O-Ring benutz, dieser hat nicht gut genug abgedichtet (er war auch irgendwie zu groß (Athna)) beim zweiten mal den alten o-Ring benutz war wieder nicht dicht.
Also ich meine, das jedes mal ist etwas Kühlwasser heraus gelaufen,nicht Tröfchenweise sondern kleinere mengen. Es war an verschiedenen stellen(1 und 2mal).
Wie kann ich das Problem lösen? O-Ring von Aprilia und Dichtmasse?
Welche dichtmasse könnte mir helfen?
MFG
Ich kenn zwar deinen O-Ring nicht, aber Dichtungsmasse Dirko HT ist ziemlich gut. Oder aber von Würth gibt's so ein ähnliches schwarzes Zeug, das fast noch besser ist. Weiß den Namen aber grad nicht. Evtl. sind deine Passbüchsen zu lang, dadurch kann man den Kopf nicht weit genug draufschrauben!
Aber wie gesagt, ich kenne den Motor nicht -
Vllt haste dern Deckel mal zu fest angezogen und er ist nichtmehr plan?
Leg ihn mal auf nen Spiegel, dann siehste ob er noch flach aufliegt.
Wenn nicht bisi Schleifpapier aufn Spiegel und den Deckel planschleifen.
mfg
Immer schön übers kreuz im mehreren durchgängen anziehen...
Original von Spec-fx
'N spiegel muss es nicht sein, 'ne Glasplatte tut's auch... -
Hi , nur mal zu den Dichtungsmitteln , also dieses Dirko ist der letzte schei* .Ich benutze nur noch kawasaki Bond oder zur not das Berner zeugs . Das Kawasaki Bond bekommste in jeder kawasakiwerke für 98 € . Teuer aber mega gut
dirko ht schlecht?
das zeug hällt bei mir sogar am ansaugstutzen obwohl es dort richtig heiß wird. also ich finde es super.
Wasserverlust am Zylinderdeckel (Hülle) gibts normalerweise nicht.
Ich muss zugeben, dass ich mich auch schon selber übrlistet habe und nach der Montage von Innensechskantschrauben anstatt Aussensechskant, gewundert habe, dass der Deckel nicht dicht wird, bis ich dann gemerkt hab, dass dieser nicht auf der Dichtfläche aufgelegen hat.
Die o-Ringe passen auch beim Athena-Satz.
Man muss sie nur ordentlich reinmachen.
Das ist etwas knifflig. beim originalen O-Ring, der übrigens bei aprilia ca. 8 euro kostet.... *kein Scherz* ist das übrigens auch nicht anders.Kleiner Tip: Nimm den O-Ring und lege ihn ein paar Minuten ins Eisfach, dann lässt er sich besser in die Nut drücken.
oberen Ring zur Kerze auch erneuern.
Wenn man da ordentlich schraubt wird da auch nix undicht.
Hast den Ring sicherlich nur schräg montiert gehabt. -
plan machen.!
ansonsten gibts div. dichtmassen die halten.! hab letzens mal die billige ausm louis geholt..ging auch ganz gut.! ist natürlich keine dauerlösung.!!!
und den spiiegel wieder sauber machen danach :D
greetz
benps: zieht euch das mal rein..kann man mukke u. bilder laden
http://www.t-community.com -
@ ben
Zeig mir, wie du den Wasserdeckel "planen" willst *andenKopffass*
