Zu Fett ? Zu Mager ? Ok ?
Kerzenbild
[quote]Original von BigCityRacer
Zu Fett ? Zu Mager ? Ok ? -
Man sieht zwar nicht viel und ein Bild von der Seite auf das Keramik wäre besser, aber so weit ich das sehen kann ist das dort grau und damit zu mager. Wichtiger wäre aber was der Kolben sagt. Was ist es denn überhaupt für eine Kerze? mfg
BR10EG .
Dann müsst ich ja den Zylinderkopf abmontieren und die Suppe läuft raus ... hm -
Dann musst du eben das Kühlwasser vorher ablassen
Oder du schaust einfach mal durch´s Zündkerzenloch, da kannst du auch schon was erkennen
ich würd sagen der große Schrauber macht jetzt erstmal ein Foto von der Seite damit man auch alles erkennen kann!
1. schlechtes öl was fährst du ?
2. zu mager denn deine elektrode ist weiß
Öl ... kA .. ist noch vom Vorbesitzer
Kannst Du dir bitte angewöhnen wie ein normaler Mensch zu schreiben!
Ein Satz besteht nämlich aus Subjekt, Prädikat und Objekt!
Solltest Du an einer Schreibschwäche leiden, so verzeihe mir bitte die vorangegangenen Zeilen.Sollte das aber nicht der Fall sein, so halte Dich bitte zukünftig an oben genanntem.Die Abstimmung deines Möps ist übrigens zu mager.
erst
und dann 2x editieren??
