kein zündfunke
  • hi @ rs fahrer |||| rs bj 1999 rotax 122
    allso ich bin heute ne runde mit meiner geliebten rs gefahren hatte voher noch schön getankt
    dann bin ich auf der b7(örtliche bundesstraße) gefahren dann kam dann eine kleine bodenwelle, allso ich will drüber fahren ohne mir was dabei zu denken und plötzlich geht meine rs aus, genau wo ich gerade drüber wahr
    allso ersmal gedacht sprit alle -------> hatte gerade ers getankt allso quatsch und die kerze war auch nass
    zweit zünkerze probiert ging immer noch nicht an, dann habe ich die zündkerze am rahmen gehalten um zu gucken ob ein funke kommt und siehe da ,es kam kein funke
    allso adac angerufen und habe das problem geschildert
    der hat ersmal zündkerze sauber gemacht und die kerze mit einem feuerzeug erhitzt, der typ hat es dann probiert aber es funktionierte immer noch nicht
    er hat dann die zündspule mit kontaktspräh ein gesprüht und die umlaufenden kabel nachgeschaut
    er hatte aber keinen erfolg , mopped kam dann aufem hänger und adac hat mich nach hause gebracht
    allso seiner meinung nach ist die zündspule kaputt
    so jetzt kommen die fragen
    1. im werkstatt handbuch steht ma soll die zündspule mit einem ohm meter kontrollieren ---> wie macht man das bitte ???
    2. was meint ihr was kaputt sein könnte ???
    3. kann man auch eine zündspule draufmachen vom alten by oder eher gesagt vom 123er , den bei ebay sind ein paar drin aber immer vom alten bj und wenn die gleich währen könnte man einfach mal eine kaufen und ausprobieren
    4. meint ihr ob was kaputt gegangen sein könnte durch die bodenwelle oder wahr es nur ein dummer zufall , es wirklich nur eine kleine bodenwelle gewesen kaum erwähnens wert
    vielen dank schon mal an euch,
    trauriger black rs 125 :cry:
  • würde erstmal sämtliche steckverbindungen die zündungsrelevant sind kontrollieren, vielleicht ist etwas runtergerutscht.
    zündspule passt nur vom 122er wenn du den 122er hast.
    zündspule durchmessen ist recht leicht aber hatte schon 2 stück hier die laut werten des whb ok sind aber doch nicht funktioniert haben.
  • Es kann auch sein, dass dir der Schalter am Seitenständer verrutscht ist, falls dieser mal Falsch montiert wurde!
    Björn
  • Ich würd auch mal alle Kontakte prüfen
    Bei dem Kauf bei ebay wär ich aber vorsichtig
    wenn nich ausdrücklich drinn steht das se geht würd ich die finger weg lassen
    Original von Racing Aprilia
    Björn
    allso dir birne bleibt nicht an oder hat das eine nichts mit dem anderen zu tun ???
    edit: aber in stand müsste die trotzdem angehen oder nicht weil die ja nur ausgeht wenn man den ersten gang drin hat
    und wie misst man die zündspule durch ???
  • Wenn der Seitenständer unten ist sollter das Lämpchen leuchten!
    Es kann aber sein ,wie es mal bei mir war, das die Verbindung zwischen Lämpchen und Schaltern einen wackler hat.
    Am Schalter vom Seitenständer ist eine Nase,welche in eine Nut vom Seitenständer greift, falls diese Nase z.B bei der Montage abgebrochen ist, kann es sein, dass sich der Schalter ungewollt verdreht!
    Das kann auch passieren, wenn man z.B über eine Welle fähr!
    Überbrück einfach mal den Schalten, wenn es dieser gewesen sein sollte springt die RS wieder an!
    Björn
