Choke bleibt nicht drin
  • hab mal ne frage.......
    mein choke bleibt nicht festgestellt wenn ich ihn reindrück, sondern er schnappt gleich wieder zurück.... das is doch nich original oder??
    die schraube sitzt auch perfect.....
    könnt ihr mir weiter helfen??
    MFG der_ot
  • muss aber an der schraube liegen..
    war bei mir auch so!
    Hab die schraube einfach so lange festgedreht bis es da blieb...
  • hoiii
    also bei mir bleibt er nur so halb drin.... stört mich aber gar nicht... nachdem ich die erste Strasse runter bin läuft sie eh ohne... deine nicht ?
    du kannst ja ein schwächeres Federchen reinmachen.
    welchen Vergaser hast du überhaupt ?
  • thx jungs hat sich mittlerweile erledigt.....
    choke bleibt jetzt drin
    aber nutzt eh net viel weil die wixxer aus der werkstatt beim vergaser richten neulich den öl schlauch abgebrochen haben und nach so ca. 80km war halt ende...... ---> kolbenfresser...... bin erst 550km mit dem ding insgesamt gefahrn.....
    MFG der_ot
  • Frage: Wo ist das Öl aus dem Ölschlauch hingelaufen?
    Aber wenn dem so ist mit dem in der Werkstatt abgerissenen Ölschlauch, bekommst Du den Schaden ja von der Werkstatt ersetzt!
    Du musst es nur glaubhaft beweisen können!
