Ich denke das eigendlich jeder Verstanden hat was ich gemeint habe. Vielleicht nicht mit "wegrennen lassen" und "umlassen" aber sonst müsste jeder Verstanden habe was ich gemeint habe. Und wenns dir nicht passt wie ich schreibe dann brauchst ja auch nicht antworten. So sehe ich das und dann brauchst du mir auch nicht mit so dummen Bemerkungen kommen wie "das heißt einwandfrei!" oder "denk mal drüber nach" usw. Also wie du siehst zitieren kann ich noch. Wenn du es noch wissen willst ich klemme die Drosselung richtig ab.
Elektronik funktioniert nicht mehr
war nur ein nett gemeinter tip.
und keine angst, ich werd nicht wieder antworten. -
Honda,
und wieder einer weniger, der sich zwar an Deinem Deutsch stört, Dir aber trotzdem Ratschläge gibt!
Bayrisch reden ok, aber ansonsten nach der Schrift schreiben!
Das ist hier kein niederbayrisches Forum und auch kein Trachtenverein!
Ich hab mit der NSR-Fraktion, die hier zwar radebricht aber trotzdem das große Wort führt, außer der Tatsache, dass sich mein Wetzhobel (bedauerlicherweise) auch NSR nennt, keine Gemeinsamkeit, über haupt gar keine.
Schreibt sich "einbanfrei" nicht an-und-pfirsich mit einem h vor dem zweiten n, oder sinds vielleicht auch zwei a? -
Ich hab jetzt alles untersucht und da hats mit so ein scheiß kabel zu einer Sicherung oxidiert. Neue Sicherung und ein neues kabel reingemacht und jetzt funktioniert wieder alles. Danke für eure Hilfe.
MfG
Honda,
nochmal, in diesem Forum sind viele User, die vom Alter her Dein Vater sein könnten!
Ist zwar blöd, aber nicht zu ändern!
Dafür haben diese aber den Vorteil, sehr viel Wissen abgespeichert zu haben!
Ausdrücke wie "Scheiß-Kabel, Karre" u. andere mehr sind zwar auch den Älteren bekannt, kommen aber geschrieben als Herabsetzung der Materie nicht besonders gut!
Und derjenige, der sich so ausdrückt, hat im vornherein etwas schlechtere Karten!
Erfreulich, dass der Tip mit Kabel kontrollieren richtig war und Dir weitergeholfen hat!
Übrigens solltest Du Dir den Termin für das Straubinger Flugplatz-Rennen freihalten für einen Besuch.
Dort könntest Du u. U. einige hier aus dem Forum treffen.
Original von gaskopf
wenn ich mir das so durchlese, kann es eigentlich nur an einem defekt des umlagerschließzylinder liegen.wenn du sie extra wegrennen lassen musst zum umlassen, solltest du den schlüssel erst einstecken, bevor du ihn drehst. dazu musst du vor dem wegrennen in der nähe des umlagerschließzylinder sein. wenn der schlüssel vor dem umdrehen schon bewegt wurde, vorher so viele umdrehungen zurück drehen, dann erst vom schlüsselbrett und in den umlasser. die lichter sollten dann angehen. der lehrgang muss vorher aber absolviert wurden sein. der nachweiß dafür ist aber unbegrenzt gültig. den hast du ja, wenn du einen führerschein hast, bei der führerscheinstelle abgegeben. dann geht die lehrgangslampe auch aus. alternativ gehen auch ein schweißlehrgang oder ferienlehrgang.
und merke immer. wegrennen lohnt nicht. sonst läßt es sich nicht umlassen wollen zu haben.
ein fall für die liste.....
