Habe ein riesiges Problem.
Beim Einmotten habe ich die Schrauben vom Kühler gelöst, dass wenn das Wasser einfriert, der Kühler nicht platz. Jetzt im Frühjahr mache ich eine schöne Ausfahrt mit dem Ergebniss, das ich gerade 150m Fahre und das Kühlwasser 50° C hat. Ansteigen tut es bis 95° C und bleibt dort. Fällt nach einer Zeit wieder ab auf 75° und geht wieder hoch bis 90°.
Habe schon mehrfach das Kühlsystem (gemäß WHB) endlüftet. Doch nichts hilft.
Witzig ist auch die Tatsache, dass wenn ich stehen bleibe und den Motor im Standgas laufen lasse, sich die Kühltemperatur absengt?
Der Kühler wird auch heiß - also geht das Thermostat auch. Die Wasserpumpe drückt auch.
Weiss nicht mehr weiter???
