Also ganz am Anfang möchte ich sagen, dass ich den großen Motorradlappen habe und die Rs auch offen fahren darf bzw. sie offen angemeldet ist etc.
Also ich bin heute zum ersten Mal auf die AB und wollt gucken wieviel die Rs denn nun läuft:
Also die Maschine läuft genau 140km/h bei 11000U/min. Ich habe eine Arrow Anlage drauf ( ohne ABE ).
Wenn ich also 140km/h fahre und die Maschine schon bei 11000U/min dreht, kann ich nochmal Gas geben und dann zieht die nochmal gut an, hab sie bis 12000U/min gedreht mehr wollte ich nicht
Also meine Frage ist nun folgende:
Also der Schieber öffnet super und sie hat wirklich richtig geilen Abzug, sobald er aufgeht. Ich fahre folgende Übersetzung 15:40. Die Maschine dreht, wie oben beschrieben, voll aus.
Ist das normal, dass sie "nur" 140km/h läuft?Bitte nicht falsch verstehen, reichen mir auch so, aber ich wollte nur mal wissen, ob das normal ist oder zu wenig.
Außerdem hab ich noch eine Frage:
Ich hab eine 128Hd verbaut und laut Kerzenbild ( Vollgas+Notaus ) läuft sie fast perfekt, da die Kerze Rehbraun - Braun ist. Trotzdem muss ich sagen, dass die Maschine erst ab etwa 6500U/min richtig läuft, darunter ist n richtiges Loch. Kommt das von der Arrow Anlage?Klar, dass n 2-Takter da keine Leistung hat, aber vorher mit dem 15PS Krümmer "gings" da mehr ab.
Die Maschine stottert beim Gas wegnehmen unter 7000U/min IMMER, wie bekommt man das zB weg?
Ui ist ja lang geworden mein text, hoffe trotzdem auf Antworten
Vielen Dank schonmal :biggrin:
