Hallo Forum,
habe hier eine untere Gabelbrücke die ich aufspindeln will. Welches Spiel ist empfehlenswert? Habe leider keine untere Brücke zum messen da. Bei einer oberen habe ich 1/10 gemessen. Kommt mir aber relativ viel vor.......
Danke
Hallo Forum,
Danke
Hab sowas mal mit ner Maicobrücke gemacht.Sind da auf null gegangen.Anschließend kann man noch ein wenig mit Schraubenzieher öffnen.Klappte ohne Probleme. Vielleicht hilft dir das.
0 - 5 hundertstel
Würde mal H7 nehmen oder? wen kein spil vorhanden nochmal durfahren mit der reibahle.
geklemmt wird mit null, zum einführen der Gabelholme dann leicht mit einen Holzkeil spreizen ( aber wirklich nur leicht )
Wenn man auf null geht, trägt die gesamte Fläche der Bohrung.
michl
ja mit der heutigen technik der fräsmashcinen wird ja trotzd Toleranzfeld H7 fast genau auf die obere grenze des feldes; ,00 gearbeited.
