Also ich fahr so ganz normal wollte bei 5000upm schalten und auf einmal ist der Kupplungshebel total locker ( kein Zug mehr auf der Kupplung ) .. bin dann rechts ran und habe mal oben an der rändelschraube die Kupplung nachgestelt .
Bin dann zu einem Kumpel und lass des Mopped dort reparieren ...
Was könnte das sein ? Maschine hat erst 7500km runter !
Sehr komisches Problem mit Kupplung
Zug eventuell gerissen ?
Ne das nicht .. geht ja wieder .. die Rändelschraube oben am Kupplungshebel war total locker ...
Die Gänge hüpfen halt mal ab und zu raus ...... -
BCR,
mit Deinem Beruf (Azubi?) solltest Du aber in der Lage sein, das Problem zu erkennen!
Wenn Kupplungshebel total locker, kann Kupplung nicht mehr funktionieren.
Ist aber u. U. der Kupplungshebel garnicht locker, sondern der Bowdenzug hat zuviel Spiel?
Präzise Beschreibungen sind das a & o, wenn man ein Problem hat!
Damit die Kupplung beim Auto Hydraulisch ist weist du schon oder ?
Also der Kupplungshebel war total locker . Bin dann rechts ran und hab die Rändelschraube nachgestellt ( ebenfalls locker ) . Nun konnte ich weiter fahren aber die Gänge springen manchmal raus ... d.h die Einstellung von der Kupplung wird nicht mehr passen da sich was gelockert hat . Jetzt wollte ich nur eure Meinung/ Rat / Erfahrung hören . -
Ich glaub Racepa kennt sich mit Autos nicht aus
Original von BigCityRacer
aber die Gänge springen manchmal raus ...Meinst hoffentlich schon Dein Getriebe :D
Damit die Kupplung beim Auto Hydraulisch ist weist du schon oder ?sicher das das der richtige beruf für dich ist?
mein auto hat jdenfalls einen kupplungszug............
Original von rengtengteng
Kann nur ein
Für
Italien
Ausreichende
Techniksein
BCR,
der Kupplungshebel war nicht locker!!!
Der Bowdenzug hatte zuviel Spiel!!!
Weil die Einstellschraube sich verdreht hat oder in der Kupplung selber etwas kaputtgegangen ist!!!
Die präzise Beschreibung des Problemes ist nicht Deine Stärke!
