Da freut man sich die ganze zeit drauf, dass endlich mal die Straße trocken ist, holt dann das Moped raus, geht fahren, macht Spaß, alles toll, bis Schwups 3.Gang fliegt raus und jetzt hab ich zwischen 2. und 4. Gang einen Leerlauf geschenkt bekommen... So wirds einem nicht langweilig.
Jetzt regnets wieder.
Soviel zum fahren gehen...
Leerlauf erwisch ich auch ab und an, aber zwischen 3-4 Gang, sogar beim GHN-Getriebe. Geht der 3.Gang gar nimmer rein?
Nein, der geht nicht mehr rein. Einfach weg Nur noch Leerlauf.
Werd später mal anfangen zu zerlegen, dann wird man es sehen.
Ich habe mir das Getriebe sowieso noch nie angesehen, wurde auch mal Zeit... -
Jo,das ist das schöne an dem Kasettengetriebe,das man nicht alles spalten muß.
Mein Saisonstart am Wochenende war auch mit Hindernissen verbunden: Meine RG wollte partout nicht anspringen. ZK-Stecker runter -> kein Funken. Kabel geprüft, Pickup nachgeschaut, Killschalter abgeklemmt, nix, kein Funken. Also gut, letzter Versuch, anschieben. Ächz, die Kupplung klebt wg. kaltem Öl, ich komme kaum auf Geschwindigkeit, aber trotzdem poltert der Motor nach zwei Umdrehungen los.
Irgendwie musste die RG wohl erst die Strasse sehen... :biggrin: -
Meine kam nach dem 5. Kick:D
kann mit 3 mal dienen!!
:D
Peter -
Meine geht immer beim 2.Kick an...
So Fazit zum Getriebe: Alle 3 Klauen vom 3.Gang abgerissen und die Zentralmutter der Kupplung war sehr lose, nachdem ich die sicherungsscheibe plattgedrückt hatte.
Ich brauch ein GHN-Getriebe... Hat jemand zufällig noch eins? -
Das krieg ich!
Ich, hab eins brauch's aber noch ein wenig. Das mit der Mutter ist normal. Darum ist ja das Sicherungsblech drauf Aber mach etwas Schraubensicherung auf's Gewinde, dann ist Ruhe. Ich glaub du hast zuviel Power, Mann. Alle 3 Klauen abgerissen, Respekt 8).
