Kit Kupplungshebel
  • Im Kit gibt es ja auch einen längeren Hebel an der Welle die in den Seitendeckel geht.
    Wieviel ist dieser länger?
    Ich habe einen feinen Hebel von meiner TS250X - aber der ist schon deutlich länger.
    Was für Erfahrunegn habt ihr überhaupt mit dem hebel gemacht?
    Larmoyant
  • Theoretisch weniger Kraftaufwand bei geringerem Ausrückweg zwischen den Scheiben!
  • Ja - das ist klar.
    Und somit bessere Dosierbarkeit und die Aufgabe dass das Kupplungsspiel einwandfrei eingestellt werden muss
    Larmoyant
  • Moin Peter
    Rein optisch ist das ein 'Kithebel'-auch von der Länge her.
    Bei Bedarf müsste ich morgen mal genau nachmessen.
    Gruß.Micha
  • der hebel dient ja in verbindung mit einer anderen armatur dazu u.a. die stärkeren kupplungsfedern zu kompensieren... aber wie pepsi schon sagt von der länge her auf dem bild haut das glatt hin...
    öhm signatur  :woozy_face:
  • Hallo.
    klar geht der Hebel, schraub ran das Teil. Ich fahre den seit 10 Jahren und habe kein Problem das die Kupplung damit leichter geht.
    MfG Maik
  • evtl. stärkere Federn zu kompensieren ist das eine,
    die Handkraft zu verringern war mir jedoch generell wichtig.
    WEnn alles leicht und einfach funktioniert, kann man sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren... ^^
    Ich kann das Teil nur empfehlen !
  • besorg dir einen von der suzuki dr big,der ist auch länger.
    Maaskantje
