Zylinder gezogen.. - Motor thread
  • in deinen membrankästen das sind venturieinsätze die das gemisch beschleunigen sollen.
    Maaskantje
  • ich dachte venturis sitzen gand am anderen ende? also ein ansaugtrichter.. aber hinter dem vergaser in richtung motor? naja die werden sich schon was dabei gedacht haben..
    muss ich mir um die schieber irgendwelche gedanken machen oder sehen die "normal" aus? :nixweiss:
    Original von ludaRGV
    Les doch erstmal richtig bevor du mich hier kritiesierst ich würde mein bock verfuschen. Dem ist nämlich nicht so!
    :respekt:
  • Einbauen, fahren, fertig. Venturi ist in erster Linie für eine geometrische bzw. aerodynamische Form.
  • das ist keine antwort auf meine frage....
    :respekt:
  • meist wird nur das kuwe lager kupplungsseitig vom getriebeöl geschmiert,die anderen durchs gemisch.bei neuen kolben zylinder vermessen lassen,kurbelwelle gleich mitschicken zum vermessen. wenn die schieber keine mechanische abnutzung haben wieder rein damit!zylinderkopfschrauben wiederverwenden...eigentlich hab ich gar keine ahnung von kawa :nuts:
    Maaskantje
    Original von stuart
    Det kann Ick och.
  • Ja, wann kommt mein neuer Stellmotor und wie wird am Wochenende das Wetter?
  • was brauchst du für einen stellmotor?wetter in hessen am we gut,bis 18°
    Maaskantje
  • Hast Du auch VJ23 Teile im Angebot? Nein, ich bekomme einen aus Australien. Hoffe ich.
