Hallo.
Zunächst mal zum Moped, RS, komplett offen.
Problem ist folgendes:
Meiner RS fehlt es an Leistung.
Die ersten drei Gänge kann ich ohne Probleme ausdrehen, vierter geht auch noch einigermaßen, beim fünften und sechsten dauerts ewig.
Höchstgeschwindigkeit liegt so bei 140 km/h, weiter hab ichs noch ned probiert da ich sonst ewig lang am Gas hängen müsste.
Meine Vermutung ist a) eine zu fette Bedüsung, was ich aber demnächst beseitigen werde und b) der AS Schieber.
Der Schieber selbst ist sauber, allerdings ist der Schacht in dem er sitzt schmutzig.
Deshalb vermute ich dass der Schieber nicht komplett öffnet.
Wie kann ich den am Besten reinigen, wenn möglich ohne Zylinderdemontage?
Und wie stark muss ich mir den Leistungsverlust durch eine zu fette Bedüsung vorstellen? Momentan fahr ich mit Sportauspuff ne 132er HD im 28er Vergaser.
Wollt da eher auf Sicherheit gehen, Kerzenbild ist zwar recht dunkel aber sie stottert nicht beim Vollgas geben.
Das wärs soweit.
Ahja, Übersetzung ist 17/40, das Problem hatte ich aber auch schon mit dem 15er Ritzel.
Zu wenig Spitzenleistung
Du bist schon der Dritte mit diesem Problem innerhalb von 2 Wochen.
Bei den beiden anderen war es wohl die Drosselung!
Schieber lt. WHB ausbauen, gründlich reinigen, den Schieberschacht mit einer dünnen Bürste u. sparsam Benzin ausbürsten.
Es sollte nichts innen im Zylinder runterlaufen!
Eine 132er HD ist recht groß.
Geh mal auf eine 125er und dann je nach Wetter eine runter bzw. eine rauf und kontrolliere Kerze u. Kolben.
Wenn die Kerze recht ölig ist, für die Einstellerei eine neue nehmen!
Ist der Einsatz vom Luftfilter sauber und nicht zu stark eingeölt?
Die Übersetzung ist, wenn Du nicht zu schwer bist, kein so großes Problem!
mir hat die übersetzung nicht getaugt!
ich fuhr 16/39
132hd muss ich pa zustimmen ist viel zu groß =)
aber du hast schon richtig getippt! es wird der schieber nicht ganz aufmachen!
mach alles sauber stell den schieber schön ein und dann hast du wieder freude!
gruß
Also mit der Überstzung bin ich ganz zufrieden, gerade wenns doch mal ne Weile geradeaus geht muss ichs Moped ned allzu stark quälen und komm trotzdem noch voran.
Ok, dann werd ich den Schieber nochmal reinigen und einstellen und den Vergaser mal magerer bedüsen. Hoffe dann passts, danke euch.
