Vergaserfrage
  • Habe meinen Vergaser heute ausgebaut um nach zusehen ob eine 120 er Hauptdüse verbaut ist.
    Muste aber feststellen das die orginale 128 er verbaut war da ich vorher eine Anlage mit Kat hatte.
    Und jetzt die von Manuel.
    Meine Frage habe den Vergaser ausgebaut und den Schlauch für das Öl abgezogen.
    Wo der Schlauch drauf Steckt ist das nur ein Stift der im Vergaser gesteckt ist?
    Da ich den ebenfalls mit abgezogen habe.
    Muss ich die Pumpe entlüften oder nur wieder den Schlauch drauf stecken?
  • naja da es nach der ölpumpe war, den schlauch wieder mit einer spritze mit ölbefüllen draufstecken!
    fertig!
  • Habe den Schlauch einfach wieder hinein gesteckt und bin gefahren.
    Hoffe das geht auch so , zusammendrücken konnte man den Schlauch nicht also müßte der Öldruck da sein.
    Ist das normal das ich den Adapter am Vergaser wo der Ölschlauch drauf sitzt abziehen kann?
    Bin mir nicht sicher ob das normal ist?
    Einmal editiert, zuletzt von Rs-125 ()
