Motorengehäuse kleben
  • Hat jemand schon einmal versucht Motorengehäuse mit Flüssigmetall (2-Komponenten) zu kleben?
    Ich habe nämlich folgendes Problem:
    Am Motrengehäuse ist an der "Aufnahme" des Simmerrings ein Stück abgeplatzt. (siehe Bild unterer Kreis)
    Jetzt habe ich überlegt, diese fehlende Kante mit eben diesem Flüssigmetall aufzufüllen. Wäre das möglich oder hat jemand evtl. eine bessere Idee?
  • achja, ich habe vergessen dazu zu schreiben, dass ich mir überlegt habe, evtl. eine Hülse zu drehen , die ich als "Verschalung" für das Flüssigmetall verwenden würde, da ich für den Simmerring ja eine glatte Dichtfläche haben sollte.
  • mahlzeit, dann mußt Du aber die Aufnahme vom Simmering aufbohren, sonst passt der nicht mer hinein . ich nehme kein Flüssigmetall sondern dieses zweikomponenten Knetzeug, vorher mit Azeton sauber machen .
    Hält sehr gut. habe damit auch schon mal ein ausgebrochenes Stück Schwimmerkammer rekonstruiert, hat ohne Probs gehalten.
    Let it smoke
    Jogi
    Einmal editiert, zuletzt von jogi ()
    Original von jogi
    ist das zeug dann auch resistent gegen öl?
