Zylinder Lauffläche zeigt Spuren
  • Hi Leute, hab mal wieder ne kleine Frage,
    habe heute mal den Brennraumdeckel runter gemacht um zu schauen ob gut eingefahren ist und ob Kolbenbild i.O. ist, habe bei vollgas den Notaus gedrückt.
    Also Kolbenbild soweit ok, leicht schwarz, also noch ein bisschen zu Fett, aber nicht sehr, sonst wie auf den Bilder von der einen Seite.
    Der Zylinder ist soweit ok, Kreuzschliff vorhanden, doch ich hab am auslass und noch an paar anderen Stellen auf der Zylinderlauffläche schwarze Striche die sich senkrecht befinden.
    Ich würde diese nicht als Riefen bezeichnen, da man sie mit dem Fingernagel nicht wahrnehmen kann und nach ein wenig reiben auch "verblassen".
    Der Zylinder ist jetzt ca 2-3 tkm gelaufen.
    Also was würdet ihr sagen, normale verschleißerscheinungen oder eher was anderes?
    Fahre gedrosselt durch Pcu die ab 8000upm/s abriegelt.
    Eine 120err Hd ist verbaut, 28er Vergaser.
    Habe die Ölpumpe auf Strich gestellt da das nicht mehr so war :nuts:.
    ps: Ich fahre immer warm also ca 3-5km bis Temp auch ca 69-75°C beträgt.
    Nur paar mal schon nach 3km, aber echt selten und auch nicht höher als 8000... geht ja gar nicht. Im Winter bin ich kaum gefahren!
    Würde mich über Antworten freuen.
    Haxxxor
  • Ok, dankeschön, dann werd ich den Kopf wieder draufschrauben, mit Drehmomentschlüssel natürlich.
    Eine abgebrochene SChraube im Zylinder würde mir gerade noch fehlen^^.
    Haxxxor
  • und am besten noch über kreuz anziehen!
  • da macht es einer aber ganz genau, aber das ist auch gut so! Würden das alle so machen, würden hier bestimmt nur 10% der Probleme entstehen!
  • ja, ich hatte schon genug probleme gehabt, mit dem "Ding" .
    Aber nun läuft sie wieder wie ne 1, bin schon einige km gefahren und am We wird ne lange Strecke gefahren.
    Achja Temperatur war höchstens 74°C.
    Wollt das nur mal bescheit geben und danke für die schnelle Antwort.
  • Natürlich merk ich einen unterschied zum 125er Forum.
    Mit solchen Fragen bin ich hier besser beraten, da hier aus Erfahrung und Wissen beantwortet wird.
    Einmal editiert, zuletzt von Haxxxor ()
