Rotax 128 Drehschieber Verbrennung Ersatzteile Handbücher und Co
  • die Nadel hängt ganz unten , der Klipp ist an der obersten Position also ""mager""
    Was ich an deiner Aussage nicht vestehe ist das wenn der Vergaser ohne Luftfilter zuviel Benzin bekommt dann bekommt er mit erst recht zuviel.
    Oder meinst Du das wegen der Grö?e, das es besser wäre generell weniger Luft weil er evtl. zu groß ißt. Was er ja laut Manuel nicht ist.
  • Der Vergaser ist nicht zu groß, du kannst auf dem 128er sogar einen 39mm VHSB racing fahren.
    Es ist nur die Frage welchen Luftfilterkasten du verwendest.
    Ohne Luftfilterkasten wirst du vergeblich versuchen den Motor ans Laufen zu bekommen.
    Falls du Interesse hast. ich habe noch einen FIM Kasten hier liegen für den Motor.
    Ohne kannst du das komplett vergessen.
